ICP-MS
coward0720
第1楼2012/06/19
Cu的曲线很好
leemoonling
第2楼2012/06/21
什么叫做“200这个梯度测出来才几个ppb”?
envirend
第3楼2012/06/23
mn标液梯度? 200的那个配置有问题吧
第4楼2012/06/28
就是200Mn的这个点,实际测量出来才4ppb。标液没有问题。我重新配过,前几天又做一次,各个梯度的值出现混乱。高浓度的测量值低,低浓度的测量值高,反正就是没有规律了!
阶前尘
第5楼2012/06/29
看看铜的正常吗,还有数据处理的时候是不是有问题?个人感觉你是不是把某个标样点成空白再做的。
第6楼2012/07/20
标液顺序搞错啦。按照其信号高低排列后 重新做一下曲线。
yukiyxy
第7楼2012/07/21
这种情况我们也曾碰到过,可以肯定标液移取没有问题,但响应信号明显偏小(排除信号饱和的可能),但重新配过后又正常,各位有啥高见
zhaohua8011
第8楼2012/07/25
铜的曲线还可以 要不就重新走一遍再看看
第9楼2012/07/27
发现过类似的问题,某些元素的曲线都好好的,就是某个元素的曲线不咋地--特别是曲线某个点,如5ppb的计算浓度竟然比10ppb的计算浓度还大。【计算浓度为曲线该点信号反推的浓度】
第10楼2012/07/28
找到原因没,我们的现在还没头绪呢
