离子源加热器自动关闭是什么原因
  • ziyouyizu3385
    2012/06/19
气质联用(GCMS)
  • 请教大家一个问题,将流量关小了,离子源加热器是不是会受到影响,有时候离子源加热器自动关闭,请问会是什么引起的呢?
  • learner1999
    第1楼2012/06/19
    气体流量?应该和离子源无直接关系吧
  • symmacros
    第2楼2012/06/20
    是呀,一般流量和离子源加热器应该无直接关系。有时候还堵住MSD的接口来观察真空来确定是GC或MS那部分漏气呢。如果柱流量很大,泵来不及抽,真空不行,仪器可能开不动也有可能,但流量小,应该不会引起离子源不加热。但有一点就是如果漏气的话,可能流量小时候更明显,引起其他问题。
  • 烽火
    第3楼2012/06/20
    个人觉得应该是哪里漏气了,比如说,换衬管时间过长了时,前进样口加热会关闭。。
  • xujianguang
    第4楼2012/06/20
    离子源温度自动关闭和载气流量关系确实不是很大,是不是哪里设置的问题。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2012/06/20
    有时候GC端设置错误或者在运行中出现错误,仪器为了保护离子源会自动关闭加热功能。
  • roy9522
    第6楼2012/06/20
    离子源加不加热跟流量基本没关系,一般源不加热有可能是你以前维护过源,然后哪边插头没插好,要么就是哪边的电子元器件有问题。你可以试试把源的所有线重新插一遍看看有没有问题,如果还是有你说的那种情况的话,建议还是报修吧。
    ziyouyizu3385(ziyouyizu3385) 发表:请教大家一个问题,将流量关小了,离子源加热器是不是会受到影响,有时候离子源加热器自动关闭,请问会是什么引起的呢?
  • ziyouyizu3385
    第7楼2012/06/22
    把载气流量关小了,PURGE就提示漏气,还有AFC,之后离子源加热器就自动关了
    learner1999(learner1999) 发表:气体流量?应该和离子源无直接关系吧
  • symmacros
    第8楼2012/06/22
    原来是这样的,但流入MSD的流量即使为0,离子源也不会不加热,因为有时候把MSD接口堵住来调谐,判断是GC还是MS漏气。如果设置较小的柱流量,应无什么问题,离子源照常加热。但总流量低于某一值,会显示进样口异常,离子源停止加热。
    ziyouyizu3385(ziyouyizu3385) 发表:把载气流量关小了,PURGE就提示漏气,还有AFC,之后离子源加热器就自动关了
  • descender
    第9楼2012/06/23
    原来是岛津GCMS。
    仪器认为漏气,所以强制关机,这是一个保护功能。
    检查是否真的漏气。如果不是,有可能零点漂移,介个就不要自己乱动了。
    柱前压最好不要低于20kPa。
  • symmacros
    第10楼2012/06/23
    岛津的仪器柱前压力不能过低? 安捷伦即使设置为零也无事。
    descender(descender) 发表:原来是岛津GCMS。
    柱前压最好不要低于20kPa。
