symmacros
第3楼2012/06/20
谱图检索,检索出CAS No是20548-62-3,应该是一种异构体Phthalic acid, bis(7-methyloctyl) ester。
国标上面的CAS No是28553-12-0b(b为上标)是DINP邻苯二甲酸二异壬酯的一类同分异构体的混合物,比较适合作为标准品。
68515-48-0c是苯二甲酸酯的混合物,含有三类同分异构体:苯二甲酸二异辛壬酯(DIOP)、苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP),其中主要成分是DINP。
