原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2011/11/16
这里的石英窗片没有什么镀膜,所以没有相机镜头那么娇贵,用无水酒精浸泡就可以了。如果有污迹难以泡去,可以用较好的不脱毛的镜头纸擦去。
秋月芙蓉
第2楼2011/11/16
一般用无水酒精擦拭即可
lotuslau
第3楼2011/11/16
谢谢,听说有用乙醇乙醚混合液清洗的吗
chemistryren
第4楼2011/11/16
拿酒精棉擦的.
夕阳
第5楼2011/11/16
用镜头纸沾上乙醇1:乙醚1的混合液擦洗效果最好,我经常这样做。这是厂家教给的方法。在国内一些合资光学部件生产厂家也这样清洗光学透镜。
lilylau
第6楼2011/11/17
我用1:1乙醇清洗
桌子下面少个八
第7楼2011/11/19
学习了,以前一直只用乙醇擦,有空试一下这个。
第8楼2011/11/19
如果仅仅用乙醇擦拭会在石英表面上留下痕迹的
zwyu
第9楼2011/11/19
用脱脂棉沾着清洗液擦洗呢?
第10楼2011/11/19
清洗液是什么配方?
