chemchenxj
第2楼2012/06/21
通俗点说,假如某一元素控样浓度是0.5,测量值是0.47,那么加法修正模式是将测量值加上0.03,而乘法修正模式是加上6%
如果未知样品控样校正前分析的结果是0.4,那么用加法的结果是0.4+0.03=0.43,乘法的结果是0.4*(1+6%)=0.424
至于到底选择哪种模式,那就是仁者见仁、智者见智的问题了,ARL的说明书上写的是“校正模式,一般情况下,建议首先选择平移模式”即加法,而斯派克的软件却是默认优先选择乘法的
很多人都倾向于“元素含量大于0.1%时选择加法修正,小于0.1%时选择乘法校正” 其实大多数情况下,两种模式的差别真的不大
用的时候注意下牌号的浓度范围
