直读光谱
chemchenxj
第1楼2012/06/21
在分析界面中按F10切换工作曲线,弹出类似如下的对话框,就可以查看仪器所配置的工作曲线了,像下面图片中的仪器就配了两个基体(Fe、Ni)六个分析程序至于通道数的话,可以在config页面(还是叫Program Development???) Menu Edit菜单栏下选择Channel Parameters查看下仪器添加的通道数斯派克MAXx的检测器是CCD的,理论上通道数目不受限制,可以添加很多个
xxh082
第2楼2012/06/21
每个仪器都不一样,主要是购买合同上谈的
沧海青城
第3楼2012/06/22
即使同一种型号,只要基体不一样,那么分析的类型也是不一样的,好似铝基的就只能做铝合金。至于通道,说白了就是光谱要检查每种元素的路,比如缺少硅的通道,那么这台机上就不能检测硅。
mlb2003
第4楼2012/06/22
购买仪器的报价单上会有你这个仪器几个基体、多少分析程序、多少通道,也可以打开软件来看
云☆飘☆逸
第5楼2012/06/23
一般看你的要求。如果当初没有,不好办。
wccd
第6楼2012/06/24
PMT检测器比较强调通道数,CCD检测器对通道的概念就比较模糊。
ldx_8261
第7楼2012/06/25
通道数在分析软件里面就能查到。一般一台仪器基体也就2、3个,而通道数的多少是根据你每个基体所分析元素的多少和含量范围来定的。1个基体里面通道数有几十个,少的有10来个。
zjft667553
第8楼2012/06/28
理解力,我这里仪器也只有两个基体,铁跟镍基,元素的话平常在报告上的有25个元素,应该算25个通道吗?
3aaa3
第9楼2012/06/29
PMT的,基体元素也算一个通道
第10楼2012/06/29
哦,原来是这样!
