凝胶色谱(GPC)
shkh_2008
第1楼2012/06/21
实验室有GPC在运行,但没有做过。设想一下。可否:先以0.1 M NaNO3洗柱子,直至基线平稳,然后以一定的梯度过渡,最后100%0.3 M NaCl;另外一种可能做法:第一种buffer平衡后,直接以第二种buffer,洗柱子。估计提高流速,过夜,时间应该足够了。
tigertooth
第2楼2012/06/21
有机相到水相1天左右就可以换过来了,水相只是盐的种类不同,如果用测试流速走,一晚上足够。
小不董
第3楼2012/06/26
不明白楼主为啥要把硝酸钠更换成氯化钠?氯离子对色谱不好的呀,只是盐的切换,比较快的,要不了2小时就应该平衡了,除非你的实验室条件不好,比如温湿不好。
第4楼2012/06/26
有机相和水相的切换时间要长一点,如果是有机相不溶于水需要时间会更长一些,但有机相到水还是比较容易,就算有一点有机溶剂干扰比较小。但是水相岛有机相的时间会更长一些,有水分的话,对有些有机相的分析影响就会很大。
shawnkmchen
第5楼2012/06/26
我后来是从0.1 M NaNO3换到了0.1 M phosphate buffer (pH 7.2) + 0.3 M NaCl的流动相。端午节前换好,端午节后过来就可以用了。流速设置为0.1 mL/min,远远低于测试速度1 mL/min。
第6楼2012/06/26
从硝酸钠换成氯化钠,是因为在标准样测试报告中,使用的是氯化钠而非硝酸钠。目前的实验室条件还是很不错的,在以 1 mL/min测试的时候,大约40分钟就可以把所有样品跑出来,是不是在表明1个小时内,溶剂就可以从流动相瓶子流到废液瓶了呢?你说的2个小时平衡时间,是不是说明新的流动相把老的流动相“赶出来”就可以了呢?
第7楼2012/06/26
再请问一下,为什么氯离子对色谱不好呀?我发现更换好新的流动相后,柱压由1012 psi增加到了1082psi,会不是是氯离子的影响呢?
第8楼2012/06/26
真是非常感谢你的详解。太感动了
第9楼2012/06/27
氯离子对不锈钢管道不好,易被腐蚀。你用0.1M的硝酸钠换成0.3M的氯化钠,盐的浓度增大了,压力可能会有变化。冲洗置换流动相一个是要看你管路中流动相的多少和流速,洗脱体积一般要是整个管路流动相的体积的2-3倍。
第10楼2012/06/27
感谢小不董大师的答复,非常的有用!
