原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/21
特征浓度计算时,是不需要考虑稳定性的
桌子下面少个八
第2楼2012/06/21
同意这个观点。特征浓度的定义没看到有关稳定性的陈述。
玉米馒头
第3楼2012/06/21
我的意思是当吸光度为0.0005可能只是仪器的正常波动,当测得数据吸光度不到0.0005而又高于特征浓度时,结果是否可信?
悠旸
第4楼2012/06/21
这个在测试中几乎不会出现的吧。
第5楼2012/06/21
呃,正是因为出现过,我才考虑了这一问题,前天测Au的时候,特征浓度是0.0585ppm,样品是0.0645ppm,对应吸光度0.0004,所以我才考虑这一问题,当时我还是按照低于检出限报告的
第6楼2012/06/21
特征浓度和检出限不是一回事啊,怎么低于特征浓度按照低于检出限报结果?
第7楼2012/06/22
我后来报的检出限不是按特征浓度,而是按照0.0005吸光度估算的结果。上贴是举例针对你说那种基本不会出现的情况
wmj31
第8楼2012/06/23
特征浓度跟检出限不是一回事,不要把特征浓度报出。
第9楼2012/06/23
特征浓度与检出限相近吧,日常分析Au的时候经常遇到FAAS难以检出的情况,一般就拿特征浓度当仪器检出限推算方法检出限咯
秋月芙蓉
第10楼2012/06/23
不能这样做,其实两码事
