扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2012/06/21
其实S除了和Mo重叠之外,和Pb也有重叠。下面的例子是一个油漆的样品,用谱图重构功能也可以很好的鉴别这几个元素。界面是牛津最新的AZtec,该功能的操作和Inca类似,就不赘述了。下图是选择Mo元素之后重构的结果,显然该谱峰不可能是Mo。元素周期表上去掉Mo,将S选上,重构的结果如下:是不是好了很多?说明肯定有S。但是,靠右边的的峰形,红色和黄色间还有少许误差,再把Pb选上。见下图:可以看出,S和Pb都选上后,实际的谱和重构的谱几乎完美匹配,因此可以判定该处为S和Pb,而没有Mo。
第2楼2012/06/21
该样品中Pb的含量并不高,定量结果如下:铅的含量只有1%左右。可见对于低含量的元素,即便有重叠峰,利用谱图重构功能也能准确判定。这样,大家应该对能谱的准确定性的能力有信心了吧?日常分析中不妨多试试。
小M
第3楼2012/06/21
EDAX的能谱软件Genesis中也有类似的功能,叫做HPD,全称不记得了,中文大概叫峰拟合
第4楼2012/06/25
EDAX的HPD叫可视化峰剥离
fengyonghe
第5楼2012/06/25
确认元素还有一个工具是“总量误差” 。规定总量误差不大于20% 。图1标定的元素为Cr Fe O ,谱重构后的总量误差是101% ,符合要求。图2和图3元素标定有误,谱重构不能吻合且总量误差很大。图4的谱重构看起来吻合不错,但总量误差达68%,实际漏标了Cr元素。
第6楼2012/06/27
谢谢!可谓抛砖引玉了。
lvjitao
第7楼2012/07/16
楼主降解的非常好,这个问题困扰我很久了,这个软件是仪器上带的吧,有没有脱机分析的类似软件呢?
第8楼2012/07/20
有的,但是license是要收费的
第9楼2012/07/31
这些软件都是正版软件,要激活才能用啊,KEY都是专用的
