原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/21
如果水样中没有有机物,可以加入1%硝酸后,直接测试
lingna
第2楼2012/06/21
第3楼2012/06/21
如果水样中没有有机物,可以加入1%硝酸后,直接测试[/quote]
ningmeng
第4楼2012/06/21
还是用石墨比较合适 火焰测铅检测限达不到吧
chemistryren
第5楼2012/06/21
如果是低浓度的话建议用石墨炉测,火焰检出限太高了.
仪通仪器
第6楼2012/06/21
火焰测铅检测限达不到 饮用水 湖泊 河流 一般都用石墨炉法 氢化物发 原子荧光法。 废水 那样看你的未知样品含量了。
秋月芙蓉
第7楼2012/06/21
饮用水中铅限量为0.01PPM,需要用石墨炉法测定
悠旸
第8楼2012/06/21
一般水样中Pb含量低,火焰的灵敏度不够,用石墨炉测试
wangjunyu
第9楼2012/06/22
不知道你是哪个单位的,通常对于环保等单位,测量水中铅火焰检出限是不够的
狼牛牛
第10楼2012/06/24
我们测定铅都是用的石墨炉 每次回来的地表水都是加酸酸化的 我就直接上石墨炉了
