气相色谱(GC)
yuanrui82
第1楼2012/06/21
气相是瓦里安的CP-3800-GC,DAD氘灯?这到底是要做啥呀?
d475643196
第2楼2012/06/21
该帖子于 2012-6-22 8:33:44 被 xky0230699 删除,删除理由:重复:分析大豆油的脂肪酸啊。。分析大豆油的脂肪酸啊。。
第3楼2012/06/21
分离大豆油的脂肪酸。
第4楼2012/06/21
分析脂肪酸还要用到DAD氘灯?没做过。能详细说说吗?
有水有渝
第5楼2012/06/22
气相色谱没有DAD氘灯,用气相检测需要衍生,以前试验过用酸性衍生的比碱法衍生更容易出效果。
第6楼2012/06/23
能具体说下么?谢谢。
安平
第7楼2012/07/01
没看明白是气相还是液相? 如果是气相,需要用甲醇衍生反应成为脂肪酸甲酯,用FFAP或者WAX柱可以分析。 如果要分离反式脂肪酸,需要更长的2560柱。
yifan1117
第8楼2012/07/02
有没有相关国标之类的,可以参考一下。
