毛细管手性色谱柱 柱温过高 修复
气相色谱(GC)
  • 各位大侠!
    分析人员将手性毛细管色谱柱的柱温设置错误,250度进行了半个多小时,请问是否有啥办法补救。
    如何判断此手性柱能否还能正常使用?
    磕谢啦!
  • 阿宝
    第1楼2012/12/13
    找个以前检测过的样品 进一针 看看 分离情况
    一般 高温破坏 都是不可逆的 如果 温度过高 固定液流失了 柱子 没办法补救的
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/12/13
    现在进样效果怎么样? 因为不知道你的使用效果真的不好判断。
  • 第3楼2012/12/14
    以实验为准,说说都是没用滴
  • 雨木霖
    第4楼2012/12/14
    做下试验,如果实验能做成就还没坏,如果实验做不成了,就报废了。
  • yifan1117
    第5楼2012/12/14
    就是那以前已知的样品试试,看看效果如何。
  • 鲁南分析仪器
    第6楼2012/12/15
    高温后的柱子时间长点的话基本上就可以去采购那申请款项再买一根了,如果不放心可以进一个以前的样品看一下,看看有没有不正常的。一般情况下,柱子遇高温都会有流失的。
  • sunshine63
    第7楼2012/12/16
    进一针以前测过的样品(组分可以分开的)看一下分离情况,如果可以分开那么柱子就还可可以用,如果分不开,检查一下仪器或者是载气是否漏气,柱前压,尾吹,分流等地方。如果都没问题还是分不开的话,那么就只能再买根柱子了
