气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/06/24
用顶空试试吧。有的WAX是专门可以进水样的,要问厂家。
雨木霖
第2楼2012/06/24
量不大且满足一定要求的情况下,可以
yifan1117
第3楼2012/06/25
这个应该先问厂家,一般不敢这样吧。
xujianguang
第4楼2012/06/27
WAX一般都是极性柱 水也是极性的 如果量大的话 最好不要直接上仪器
qqqid
第5楼2012/06/28
顶空法进样比较好。
nokia121
第6楼2012/06/29
可以,但是相对来说寿命会缩短。
安平
第7楼2012/07/01
用PLOT Q为好。
huaxuelin
第8楼2012/07/03
安捷伦的WAX就可以,问过工程师了,也试过,效果不错
