农残检测
雾非雾
第1楼2012/06/25
您用的什么丙酮稀释的?稀释用的相关容器都是清洗干净的吗?
MMYG
第2楼2012/06/25
仪器不用验收么?验收不用试验么??
ghx5558
第3楼2012/06/26
这些问题可以自己解决。一是玻璃器皿没处理干净。二是溶剂有杂质。三是柱子、寸管等(尤其是柱子)污染。至于浓度可以认为(判断值浓度一定要包含),其它点可以在这附近。
xxh6298
第4楼2012/06/26
我用的是色谱纯丙酮,今天换了瓶丙酮,杂峰少了很多,但还是不出目标峰呀
第5楼2012/06/26
仪器验收的时候用地是工程师带来的标准品,当时出峰很正常啊~
hellen_2010
第6楼2012/06/27
你用的是什么色谱柱?
第7楼2012/06/28
看看基线多少。一般ECD基线是200左右吧!
第8楼2012/06/29
RTx-5 毛细柱
第9楼2012/06/29
你是说斜率测试结果吗?
张霞霞
第10楼2017/06/30
可能出峰时间比较靠后,延长运行时间试一试,另外配置标准曲线,最少要三个点,还有配置过程要保证玻璃器皿和试剂的干净,还有仪器本身衬管和色谱柱是不是状态好虽然是12年的帖子,还是回复一下吧,希望对后期遇到这样的问题的朋友有帮助,因为自己总在这里遇到热心的朋友,还有大家的解答,对自己的问题都有了帮助。
