直读光谱
酱油小菜
第1楼2012/06/25
以前有个帖子也是说做钢筋化验,他们的办法是用专门的卡具,你可以咨询一下光谱代理商或是技术工程师。
=牛牛=
第2楼2012/06/25
小样夹具当然可以,但比较贵的,如有试验机的话可以用试验机礅一下最方便
wccd
第3楼2012/06/25
推荐一款小样品夹具,3—10mm棒材或线材可以满足要求,把中心孔扩大一点,12,14mm也应该可测量。
云☆飘☆逸
第4楼2012/06/26
买个小夹具吧,应该有卖的。
chemchenxj
第5楼2012/06/26
如果你的样品不多,取样砸平再制样分析,也是可以的,以前我做过这样的样品,像HRB335、HRB400这类普通的热轧钢筋,化学成分也比较简单,砸平后分析的成分与炉前取样分析的成分几乎没什么差别的买一个ARL的小样品夹具,专门用来分析小规格的棒材也可以,只是ARL小样品夹具的价格确实比较贵我个人觉得yonglinxu版主说的用试样机压一下最方便有效,楼主可以试试
3aaa3
第6楼2012/06/26
最好还是买小样品夹具,否则万一出现质量异议就不好说了
zhangxin60383
第7楼2012/06/29
这种小样品夹具是必须要买的,一个进口的大概一万多,还需要购买一个与此设备相配的孔径垫片,可以缩小激发口径
mlb2003
第8楼2012/07/01
样品比较多,还经常分析最好买小样品夹具,进口的大概一万多,国产的以前给过报价没仔细看,实在不行就自己设计一个(如果你爱厂如家,喜欢动手!)
第9楼2012/07/02
应该鼓励自我创新,自行设计,自己制作。
tianfan
第10楼2012/07/04
我们公司对于如此小样品就是自己设计了一个,加工的。
