气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2012/06/26
我以前设了一个程序,把不用的那路分流比设为3:1,想省点气,结果压力始终为0,死活上不去,报警关气,改成10:1就没事了因为如果做样的话我一般都要50-100:1,载气节省模式默认的也是20:1呢所以我想是不是它的分流控制精度没那么高,设低了控制不住
sunsikaibox
第2楼2012/06/26
看来是有影响的,但是还是有问题是,我们同样的两台GC,另一台没有问题,这台就必须要设高分流比,压力才能上去,奇了怪了!!!怎么解决呢??????
寒猪_董
第3楼2012/06/26
你用的是什么模式,恒压还是恒流模式?
小五
第4楼2012/06/26
色谱是新机子吗? 你原来的分流比是多少? 10--100 :1 都不会有什么问题的,有可能是其他方面的问题。比如,色谱柱的配置是否正确?色谱柱的连接是否正确?进样口分流的控制是否正确(你有没有检测下,分流比出口的流量??)
yilan629
第5楼2012/06/27
俺家机子今天也出类似的毛病了,分流比降到40:1 压力怎么都升不上去,升到45:1压力就正常了,前几天俺家分流出口的电磁阀刚修过,不会又坏了吧?
symmacros
第6楼2012/06/27
压力上不去,一种可能是进样口或附近漏气,另外也可能EPC的部件有问题。
第7楼2012/06/27
我们的6890N设置分流比1:1也无问题,进样口压力正常。再仔细检查一下是不是有漏气呢?当然EPC要正常。
第8楼2012/06/28
俺家跟你一样的情况,俺今天测了一下柱流量和分流流量,全都不对,然后上了另一根的色谱柱,同种规格的,设置相同的参数,仪器显示正常,压力正常,也以为是色谱柱问题,然后一测分流流量和柱流量,又全部都不对,分流几乎没有。所以可能俺家前几天修的电磁阀又出毛病了。。。。。,那个电磁阀接在了EPC上,实话实说俺不喜欢动EPC,那个超贵的。。。。。
