气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/26
请注意一下洗针液的情况,洗针液要勤加,而且洗针次数不能太少,洗针液也要能够溶解你的样品。如果针头扎弯了,可能是自动进样器没有对准,针芯弯了,恐怕还是和样品,洗针液有关。岛津自己不生产进样针,外购的SGE的。
symmacros
第2楼2012/06/26
除安装正确外,有时候也检查一下针是否畅通,特别是脏一点的样品或粘度大的样品,及时用溶剂人工清洗。有时候也可能是针的质量或自动进样器的故障。一般应多配几根针,以防停工。
tenky
第3楼2012/06/26
感觉不是针自身的问题,而是LZ自己没有很好的维护'针"。
烽火
第4楼2012/06/26
跟进的样品有关吧,我们公司做胶水的,进样针时间长了就被粘住,然后就脱落了
ruan651209
第5楼2012/06/26
一天折两针都有,不稀奇。
深蓝
第6楼2012/06/26
随时添加洗针液,不要进太脏的样品,经常清洗进样针,做好日常保养。
arvid2007
第7楼2012/06/26
针芯都弯了,是不是样品的粘稠性较大,导致摩擦较大,容易打弯
安平
第8楼2012/06/26
您分析什么样品,具体样品特性如何? 样品问题或者维护不良的可能性比较大。 有一根针用一年以上的。
learner1999
第9楼2012/06/27
清洗干净非常重要!
xujianguang
第10楼2012/06/27
是的 LZ 极有可能不是针的问题 应该是安装或者样品的问题 lZ再仔细查看一下 要不买了一根新的 又坏了 很心疼的
