我用的是岛津的2010,我设定的吹扫流量是3mL/min,是固定的,不会改变的。“purge flow to split vent”是你的热解析上和GC进样口连接的部分吗?
yuhuan1981 发表:不分流进样时,我把总流量设在20ml/min,柱流量设在1ml/min,在吹扫(purge flow to split vent)之后,总流量可以达到20,但是吹扫之前,只有6~7ml/min左右,
但是如果我想让进样口的总气流保持在20ml/min左右,又是不分流进样,该怎么设定阿?
。。。我做的是热解析,需要进样衬管中保持较大的流量来保证提取效率。。。
