毒菇九剑
第1楼2012/06/27
牛津仪器纳米分析部一直在显微分析的软件及系统开发方面居于世界领先地位,该部门近来新推出一款装于扫描电镜(SEM)上的矿物分析系统Inca Mineral,主要用于自动筛选并分类矿物样品。该软件集准确与速度于一体,较之专用的矿物解离分析设备,灵活性更强。
采矿行业通常会用到矿物解离度来优化初始矿石、铂族金属(PGM)以及铁矿石的分离流程。矿石磨碎后,使用电镜对颗粒进行统计分析,确认矿石特征,并给出金属剥离程度以及产量分析的重要数据。
通常,多数工业用户使用专门的扫描电镜来检测矿物解离度。而INCAMineral不仅可以做矿物解离度检测,也可以做其他科研分析,灵活性更高。相比专门的矿物解离度分析电镜,该系统可以保证高效高速高准确性的分析结果,并且更重要的是用户还可以灵活增加扫描电镜的其他功能。INCAMineraI 可以检测单一晶粒也可以对整个样品的所有晶粒做统计分析:鉴别矿物的丰沛程度、关联性、解离度、晶粒尺寸分布以及累积解离产量图。绝大多数扫描电镜均可安装该系统。
牛津仪器纳米分析部总经理Dr. Ian Barkshire讲:“作为一个企业,牛津仪器致力于将最先进的科学技术转化为生产力,以满足用户日益增长的显微分析要求。无论普通检测还是科学分析,我们都可以提供最全面的技术保证。INCAMineral正是我公司推出的最佳范例,它可以进一步扩展SEM的应用范围,囊括更丰富的技术要求。
小M
第4楼2012/07/05
我明明记得这个帖子我回过帖的,但是楼上竟然没有,而且也没有被删帖的迹象,仔细一查,原来是楼主发了两个一样的帖子
这是我在另外一个相同的帖子中的回复:
楼主没有弄错吧,我搜索的结果显示,QEMSCAN是FEI的一款软件,而不是硬件……如果说650,应该是Quanta 650吧?
http://cn.reuters.com/article/pressRelease/idUS123052+01-Sep-2010+GNW20100901?symbol=FEIC.OQ
http://www.fei-natural-resources.com/geosciences/soil.aspx
asahi42
第6楼2012/07/06
这是我在另外一个相同的帖子中的回复:
呵呵,小M对产品线还真的是关注啊~
我查了一下,QEMSCAN 650F系统是基于Quanta 650F,整合和石油地矿资源而开发的一款独立型号的热场发射SEM,仪器自带地矿石油分析所需要的软件、数据库,如矿物图形信息、样品矿物列表、矿物颗粒参数、矿物项参数、样品矿物组成、矿物元素重量百分比及分布、矿物元素品味及回收率、矿物连生关系、矿物生存关系、矿物相比表面积、矿物解离度计算等。目前在bhpbillition、Anglo American、RIO TINTO等国际大型矿业公司都有使用。
附件是三条新闻供参考。
小M
第7楼2012/07/09
原来是软件整合的硬件啊~我是业余关注,知识无边际嘛
