原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/09/05
有两个作用,保护和氧化。。。。。
第2楼2004/09/05
硝酸镁起氧化作用氧化镁起防止砷挥发的作用即起一种屏障的作用
第3楼2004/09/07
为什么要用灰化法?
第4楼2004/09/30
加如的硝酸镁在加热的情况下可以分解成氧化镁,氧化镁除了保温传热以外,更起到防止砷挥发的作用,因为灼烧中升华出的三氧化二砷能被他固定下了。因此,在灰化样品前,应将氧化镁粉末仔细、均匀的覆盖在全部样品干渣的表面。(氧化镁是碱性氧化物,三氧化二砷是酸性氧化物)
第6楼2004/10/05
你说的我认为还可以
第7楼2004/11/24
砷与加入的硝酸镁和氧化镁生成不挥发的焦砷酸镁,氧化镁还能减少坩埚对样品的吸留
第8楼2004/11/25
我两年前试过一次干灰化法消解样品,空白的读数居然达到3000多,所以我就从来没有再试过。好像也是用的硝酸镁和氧化镁。
第9楼2004/11/30
此法回收率低我做过
第10楼2004/12/08
有同感啊!
第11楼2004/12/16
我现在用微波消解法。因为在用干法时,氧化镁总是被样品加热后产生的气泡给吹散。另外,我突然有一个想法,将微波消解后的样液倒入坩埚中,加入氧化镁再加热,这样就不会出现氧化镁被吹散的事了,这可行吗?欢迎批评批教。
