ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/06/26
B最好单独配制,直接用水稀释。
风风
第2楼2012/06/26
我的意思是测试水中Si,不是B
第3楼2012/06/26
哈哈,眼花了,这两天天天加班,脑子已经转不动了。明天再查标准了,不过Si是非金属元素,貌似用ICP-MS来做不合适吧,不过你如果有仪器的话,可以试一下啊。
光哥
第4楼2012/06/27
记忆里好几家的混标,Si和B、Ti等是同一组的,而且介质并不是酸性。用纯水稀释就好了,Si在酸性介质可能容易生成硅酸或者其他硅酸盐沉淀吧。
xujianguang
第5楼2012/06/27
1.硅是非重金属 一般比较难测 不稳定2. 硅的分子量是40 存在氩气的严重干扰 因此不用ICPMS测定
strongerleon
第6楼2012/07/04
硅的分子量是28,在仪器中背景很高,如果是新仪器ICP-MS还是比较好测的,一般能测定几十个ppb
envirend
第7楼2012/07/05
谢谢 学习啦
第8楼2012/07/10
你学什么了,si怎么会有Ar干扰,分子量差那么多。
第9楼2012/07/10
1.硅 咱没有测过,从作者知道硅难测啊;当然ICP-MS主要是测金属。2.硅和氩相差一个m/z。
第10楼2012/07/10
今天测了一个,基本是2%高纯硝酸中的Si,曲线是20、50、100ppt,线性还可以。H2模式下,测28硅还真心不受Ar的干扰
