ICP-MS
envirend
第1楼2013/07/08
干扰的表现是啥呢?低浓度受实验室环境的影响较大,应该比较难测。
leemoonling
第2楼2013/07/09
测Al时,可以根据你测的浓度,可以把曲线范围调整一下。
娴闲
第3楼2013/07/15
楼主是做EN71测试吗?
第4楼2013/07/15
是否在做粉丝、粉条中的铝?
abcpgf
第5楼2013/07/15
会不会是因为Al在紫外附近的原因呢?
光哥
第6楼2013/07/15
兄弟,这里是ICP-MS板块,不是ICP-OES,哪来的紫外区谱线这帖子估计是沉了,事主也不出现反馈一下。Al这个元素虽然不像Fe、Na、K、Ca之类,但是也很容易受到污染,另外如过溶液当中的C含量过高的时候,有可能CO对它造成峰形拖尾(还是CO的前峰??)不过多半还是blank没控制好,后面那个情况好少见的
sonne86400
第7楼2013/07/16
你要是oes 最好上167nm的最灵敏谱线 去测 要不然你做好的 你做的是食品方面的测试吗
第8楼2013/07/17
油漆里有铝粉,含铝很高的。我们目前是用ICP光谱测。
nphfm2009
第9楼2013/07/24
铝主要是容易受到外界的污染,ICP-MS仪器测铝并没有什么干扰的
这是要发
第10楼2013/08/16
没觉得有什么干扰,标准模式信号值很高,用碰撞模式挺好的
