气相色谱(GC)
xujianguang 2012/06/27
这个很容易理解 自然界 有太多的性质相近的化合物 同分异构体更多 出现相同的保留时间非常正常 一般不太复杂的样品用保留时间定性 如果太复杂的样品用保留时间定性 有点牵强的 最好用质谱扫一下看看
阿宝
第1楼2012/06/26
这个没什么稀奇的,有些异构体(光学异构)保留行为极为接近,普通的柱子很难分辨。柱子的分离能力都是有限的,超出柱子的分离能力的,肯定分不开
雨木霖
第2楼2012/06/26
对这个不同表示完全不同。。。
小五
第3楼2012/06/26
这是肯定的,不同的组分在同一个柱子上的保留值是一样的,很正常。现在复杂组分定性,都是根据行业应用来吧,已知某一样品有多少的组分在里面,然后配置这些组分的标准样品,进样,然后再一一对应。如果是根文献对比,那要保证,柱子是一致的,色谱仪的所有参数条件是一样的,才有一定的可比性。
xujianguang
第4楼2012/06/27
zx08052109
第5楼2012/07/28
色谱一般很少用作定性吧。基本不用。
