依风1986
第1楼2012/06/26
不是吧?单位是mg/l
gh333666
第2楼2012/06/26
,因为在公式里是没单位的呢!
houjjun
第3楼2012/06/27
这个有点复杂,这样做是准确度高了,还是
第4楼2012/06/27
你好,以前我们做的时候都是按照3倍噪声来做的,但是发一些文章的时候,编辑就要求方法检出限按照加标的方式那样计算。第一次这样做,还是不很明白!请您指导哈,谢谢!
第5楼2012/06/27
我们没那样做过,也没听说过。我们就是按2倍或3倍噪声那样定检出限。这样是定仪器的检出限,你那样可能把前处理的也包括了,是不是实验室方法的检出限。你这样做的结果可能不可靠,因为加标回收率的高低和加的标准品的多少有关系,加的量越高回收率越高,加的量越低,回收率越低。
zhaohua8011
第6楼2012/06/27
通常是按照3倍噪声来做的,这个看起来有点复杂!
第7楼2012/06/27
搞明白了,计算公式里边是标准偏差而不是相对标准偏差,前者是有量纲的!3倍噪声做的是仪器检出限,这个没有涉及样品的前处理整个过程,算出来的值是要比那个方法检出限低,不可以用于报结果!
有水有渝
第8楼2012/06/30
楼主能说明一下这十个数据是什么吗,以什么作为校正因子,不然不同时间得到的十个数据,偏肯定很大。
朙朙
第9楼2012/07/05
大家这些实验方法是找的那个标准或者药典上的?USP还是ChP,还是ICH啊?新手啊,找不到方法原文。。不知该怎么下手。
tangtang
第10楼2012/07/06
原子吸收是测11次空白溶液求标准偏差。液相看信噪比就可以了吧。
