气相色谱程序升温启动与进样的先后顺序
气相色谱(GC)
  • 请问大家,我用气相色谱检测MTO反应的组分,使用了程序升温过程。我初始温度100度,4min,然后升温至200度,2min。再将至100度。我进样的话是先点击进样,再启动程序升温还是,先启动程序升温再进样。现在的问题是我先进样的话,第一阶的4min在色谱图上要比4min长,就是开始升温的时候已经在4min之后了。请问大家是怎么做的?望有经验的朋友帮忙指导。
  • tang566
    第1楼2019/07/05
    先进样,然后按开始(即程序开始升温)。
  • xiao-jin
    第2楼2019/07/05
    一旦形成规程,每次操作都得按此执行。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2019/07/05
    理论上要同时开始,但是你的手速肯定不可能做到同时。熟练之后能做到相差不超过一两秒钟,那就可以忽略不计了,差太多肯定不行。
  • 古城伴明月
    第4楼2020/07/14
    先是进样再开始还是先进样再拔出进样针再按开始。
    tang566(tang566) 发表:先进样,然后按开始(即程序开始升温)。
  • tang566
    第5楼2020/07/21
    先进样 再拔出进样针 再按开始
    古城伴明月(v3052453) 发表: 先是进样再开始还是先进样再拔出进样针再按开始。
  • lhl
    第6楼2020/07/22
    正常的使用就是先进样,然后立刻直接在仪器上或工作站按开始或通过触发器开始。每次的进样和点开始的时间差尽量一致,以保持保留时间能稳定。当然,如果有峰很早出的话,比如0.1min以内就有目标峰,可以先点开始,紧接着进样,这样保证能采集到目标峰。同样要每次尽量保持一致。
  • 山东鲁南刘继华
    第7楼2020/07/22
    每次进样相对一致即可
