能力验证
委员长
第1楼2012/06/27
铜合金中的铅,不好测,你们打算用什么方法来做?
zsq326
第2楼2012/06/27
应该比铁中的铅要好做吧!直接基体匹配下应该问题不大
lll929
第3楼2012/07/04
我们也收到样品了
第4楼2012/07/04
有开始做吗?有质控样吗?是否进行匹配?
Jason-lee
第5楼2012/07/05
直接以标准物质溶解配置标准曲线,选用其他标准物质做质控样,我们做了几组了,结果比较的平行,质控样的回收率也还可以,已经基本确认要报的结果了。
第6楼2012/07/06
基体匹配有做吗?结果如何?
第7楼2012/07/07
直接是用的铜合金的标准物质溶解以后的溶液做的标准曲线 结果做了8组了(%含量) 就是在千分位有偏差 百分位都是一样的 所以结果应该说还是很平行的
第8楼2012/07/08
可惜我们没备这种标准物质,只有储备液,我采用的是基体匹配进行测试,RSD也比较的好,也用H59进行了质控,回收率达98%以上,应该问题不大
第9楼2012/07/09
应该问题不大 我们做的结果都蛮平行的 这个干扰还是比较少的 如果是铁基的 那估计就够呛了
