原子吸收光谱(AAS)
xiaoqingshi
第1楼2012/06/27
是水位太低的原因吗,多加点水试下。。
wangjunyu
第2楼2012/06/27
会不会水流检测开关出现问题了呢
秋月芙蓉
第3楼2012/06/27
通讯的问题多见,循环水机开了吗
春雨桃花
第4楼2012/06/27
这种故障恐怕要问热电维修站的工程师了吧?
cwk_12
第5楼2012/06/27
是不是循环水机的问题呢?
悠旸
第6楼2012/06/27
当循环水流量低于0.7L/min会报循环水流量低错误,应该参照下图拆开石墨炉控制器进水口接头清洗里面的过滤网,估计就解决问题了。不过循环水也建议更换。
wmj31
第7楼2012/06/27
请教悠旸兄,这个MD129错误代码指的是?是冷却水流量过低吗?
huangza
第8楼2012/06/28
我找着悠扬老师的做法,清洗过滤网,重启主机,问题解决了!MD129不是冷却水过低,而是石墨炉电源与主机的通讯未连接,但这个错误是由冷却水过低引起的
第9楼2012/06/28
第10楼2012/06/28
恭喜,注意3个月左右换换循环水。
