气相色谱(GC)
好胃口
第1楼2012/06/27
柱子中间断了会影响进样口压力的。
yilan629
第2楼2012/06/27
是会变小,但是不会降到没有压力对吗?俺这根色谱柱预设流量是4,但是只有0.5左右的流量,有没有可能是色谱柱哪断了?
xkcpu
第3楼2012/06/27
石墨垫圈你有没有拧紧啊,氮气阀压力达到没?
第4楼2012/06/28
俺上了一根别的色谱柱没有问题,石墨圈和氮气阀俺确定应该是没有问题。
yzguo
第5楼2012/06/28
总流量是多少?如果很大,就可能是柱子断了。
第6楼2012/06/28
总流量没有超过100ml
第7楼2012/06/28
是不是这个柱子口径太大了呢?
第8楼2012/06/29
色谱柱口径是0.32的,
woaini9
第9楼2012/06/29
分流比先调小试试。之后就是检查进样口和毛细柱安装,用泡沫测漏。不行,换柱子试试,如果说再不行,那就可能是AFC坏掉了,那就贵了。
第10楼2012/06/30
谢谢啊,俺本来打算一圈一圈查的,可以用泡沫测呀,
