环境监测政策法规
kotaroshio
第1楼2012/06/27
能连续在线监测的系统,不管是否实时
小城浪子
第2楼2012/06/28
按照规范要求,进行连续自动监测,称在线监测。是一个相对的概念,
借我一年
第3楼2012/06/28
个人觉得在线监测的特点在于,可以实现较长时间的自动、连续监测,如果就我们这个版面的内容限定范围来说,水质在线监测仪,PM2.5(beta法)仪器都是算做在线监测仪器。
第4楼2012/06/28
时段连续也叫在线!]
pietrolou
第5楼2012/06/28
限于被检物质的种类,检测装置的时间分辨率从1秒到1小时各不相同,只要能在一定的时间分辨率下自动实时地给出测定结果,应该就可以算作在线装置。Beta法测PM2.5可以达到一分钟的时间分辨率,只是一小时的时间分辨率更加符合标准的要求。
名字长了容易引起注意
第6楼2012/07/09
不对,UV法的是可以实时数据的,另外在线一般都不会要求实时数据,一般都是要求一天之内有几次采样分析的频次的。全天24小时实时数据,也没有这个必要的。
linext
第7楼2012/07/09
所谓在线,不是说实时与否而是说测量的数据要能够上传到环保局的平台,网上能够时刻监控,上线,才叫在线监测仪肯定有个测试时间,只是比实验室的测试时间肯定要短,同时精确度肯定无法与实验室的测试方法相比。所以在线的数据肯定不能像PH探头一样马上就能够看到,而是经过分析时间,15-40分钟不等,将测试结果上传到网络平台
环保志士
第8楼2012/07/12
在线主要是实时可以看到数据。至于时间问题那是各监测因子都有不同的方法。不等同于是以前的现象。而且不管什么监测都有一定的周期性,不等于过去时。
容百川
第9楼2012/07/13
在线监测,这个概念与在线仪器的概念有点不同。在线监测一定要是在线仪器,同时还必须连上线!在线监测=在线仪器+连网在线仪器就是指这个仪器“可以”“能够”进行在线监测,但也可以用作离线监测
bbsins
第10楼2012/07/15
像用室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质量检测仪[/url]之类进行不间断的定时检测然后同步上传显示,这套下来不就是在线么
