hu446273027
第1楼2012/06/27
以前遇到过,但是每次检样前都做空白,在做标样,最后才开始建样,也找不到原因,最后归结为是流动相问题
houjjun
第2楼2012/06/27
没平衡好吧,截个图看看吧
zhaohua8011
第3楼2012/06/28
我们的一台也像以前也有这个问题再用水相体系下,后来更换购买的超纯水就解决了!
有水有渝
第4楼2012/06/28
把流动相组成和梯度过程,检测波长说明一下,让其它同型号的版友验证一下是不是有你的情况,自己了可以把试剂原因和色谱柱、仪器原因排除一下。
xizhi
第5楼2012/07/02
鬼峰还是先看一下出峰时间,如果是4min以前就很有可能进样管路切换带来的;如果是出现在某个特定双泵比例的时候,很有可能是泵的原因;此外还可以通过不同的流动相和柱子来排除是不是流动相原因以及柱子的原因;检测波长也要考虑作对照比较。还是楼上提出来的,先把问题的条件列清楚,大家才好帮你解决问题。
s1120
第6楼2012/07/02
time a% b%0 5 9518 95 5波长250nm
第7楼2012/07/02
4分钟以前没有问题,流动相也还了好几种,后来工程师带了屈臣氏的蒸馏水和sigma的乙腈,也还是老样子,色谱柱工程师也带来其他的试了试也没有效果
第8楼2012/07/02
只是在梯度的过程中有,而且还是好几个,流动相比例不在变化后,稳定了几分钟后也没有鬼峰
cpudaxiao
第9楼2021/07/02
梯度峰用目前的鬼峰捕集柱,多数情况下也没什么效果。原理有待搞清楚
Insm_b8f05e3
第10楼2021/07/15
1.换一根色谱柱看看。2流动相是否干净 3是否是溶液里带的,单走一个溶剂是否还有 4也有可能是小瓶容量瓶烧杯里带的 5流通池或者管路有气泡
