【求助】论坛里有用Agilent的DAD检测器的吗
  • 初级学生
    2008/03/08
  • 如果有人用过的话,请问你们做过灯强度测试吗?这个测试是什么意思为什么有这么多不同波段的波长测试呢?知道的请解答一下吧,谢谢.
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/03/08
    只用过紫外和荧光
  • moonstroller
    第2楼2008/03/10
    DAD我用过,但没做过灯强度测试。DAD里面有两个灯,一个钨灯,一个氘灯。另外DAD的特点就是能得到物质在任一时刻各个波长下的吸光度值,因此对新检测方法的开发很有用。我只知道这么多了,不知道对你是否有帮助。
  • coony
    第3楼2008/03/10
    我也想知道这方面 的东西,请高手们赐教了
  • luoxiandong
    第4楼2008/03/10
    我认为:灯强度测试是灯的性能指标,灯能不足会导致高浓度样品没法测试。同时,只有灯能稳定才会有波长的准确性和精密度。
    不同波段是因为,DAD是采用后置钨灯(前面是氘灯)的光路。有使光路包含从紫外到可见的全波段。为检验钨灯和氘灯的性能所以要包含多个波段。
  • 立静致远
    第5楼2008/03/10
    这是诊断功能,顾名思义,就是测试下灯(特别是氘灯)的强度,如果测试通过了,灯还可以用,通不过就说灯可能要换了
    chujixuesheng 发表:如果有人用过的话,请问你们做过灯强度测试吗?这个测试是什么意思为什么有这么多不同波段的波长测试呢?知道的请解答一下吧,谢谢.
  • oldce
    第6楼2009/01/15
    我想选不同波段的波长测试是因为不同的应用范围是在不同的波段的波长上,
    所以分成多个波段测试。灯强度测试主要是测试灯在各个波段的强度,即灯的检测能力。
  • youyin22
    第7楼2009/01/15
    灯强度测试就是看紫外吸收的强度,如果测试不通过的话,即对你的做样分析有影响,可能重现性,峰高值即响应值都会有影响的,需要更换灯
    而多波长扫描是方便你选择分析物质的适合波长吸收,你可以选择多个波长的条件,然后扫描看哪个波长下面该物质的吸收强度最大,即可选择此波长进行相关物质的分析
  • 123angel
    第8楼2009/01/15
    这是故障诊断中,就是测灯的强度,如果不通过说明你的灯该换新的了,有个问题需要说明一下,再做此项操作时,要用HPLC级的纯水
