direction6
第10楼2012/07/04
主要看你做的实验,中红外压片测试的话就是KBr,PIKE的一瓶用个500次以上没问题,压片机记得用完用无水乙醇清洗干净,要不时间长不用生锈了就得换了;液体测试的话就是窗片,用时间长了窗片都会有磨损,看你是测水体系还是非水体系,可以多买几对相应的;ATR测试的话如果是GE、金刚石晶体一般不太容易损坏,ZnSe的话测PH值在5-9以内的,不能测硬度大的,或者尖尖的粉末,ZnSe太软;再就是需要注意更换27的干燥剂,除了仪器检测器室里自带的,还有一个备用的盒子,够换两次的,要是弄丢了还得再买,不是普通的硅胶,如果长时间忘了换干燥剂分束器受潮,那换起来就很贵了。
