红外光谱(IR)
ericsun
第1楼2012/11/05
能量是够低的,不用ATR的状态仪器的能量正常吗?如果正常,那有可能是ATR的光路有偏移了,用旋钮调节试试看
悠旸
第2楼2012/11/05
能量也太低了,不用ATR的能量有多大?有些怀疑是分束器受潮了
danielydj
第3楼2012/11/05
建议检查的步骤 1 仪器状态:a 拿掉ATR附件,在透射状态下做准直(采集/实验设置/诊断/准直)b 准直完成后记录最大能量值 c 再做信噪比测试是否通过(采集/Advanced Diagnostic/Performance Test) 如果测试通过,证明您的仪器正常 2 ATR附件检测 正常ATR能量值应该在透射能量的20%~30% 来判断ATR是否有问题
zwyu
第4楼2012/11/05
大致如此。LZ试试看。
hua_zhou86
第5楼2012/11/06
感谢,明天试试
tangtang
第6楼2012/11/06
配置参数有没有改过?印象中用ATR的增益是2的。背景图看起来正常啊,操作上没问题吧?
kdlyhnyh
第7楼2012/11/07
你的光阑速度设置的太快了,设置小点,能量就会增高
第8楼2012/11/07
我再去试试上面说的,
第9楼2012/11/07
没机会给我试了,信噪比测试时又卡着了,因为坏扫描过多,就没有能量显示了,后来重新开机,现在透射的能量无限接近零,是光源又坏了吗,半年前换过,还没来得及用上,又坏了?
happyalife
第10楼2012/11/07
楼主查的如何了,是机器故障还是ATR问题?
