依风1986 2012/06/28
PPB级的,实验室器皿要求很高,污染什么的,要特别注意 要做刮样工具,常用试剂等等质量控制,以免引起相关误差!
光哥 2012/06/29
建议LZ尽量把事件描述得清晰再清晰些。 器皿的选择和您的实际样品以及样品中的目标元素、目标元素含量有非常大的关系。 例如本版里面的有大神说过,如果是分析稀土元素的,也许用自来水来稀释都行。而如果是分析分析高纯硅材料的,则可归结为一个词——狂洗。。。
阶前尘 2012/06/29
基本上要去玻璃化,有条件建个洁净室,百级的就能满足普通分析要求! 接触锥、透镜什么的带上手套!
mengcaixia 2012/07/05
看你制备样品的前处理用的试剂啦!如果是样品比较复杂,需要用四酸来分解,用到氢氟酸的话就要用聚四氟乙烯的烧杯,聚乙烯的比色管等一系列器皿最好都用聚乙烯的,而且使用后清洗完还需要用10%左右的硝酸来浸泡的。如果用不到氢氟酸的话用玻璃器皿也是可以的,防范元素的记忆效应,做好清洗,浸泡工作,以防样品间的污染。
jianzhe2004 2012/07/06
一般用经过酸洗的塑料器皿,最好是泰弗隆的,比如LDPE、FEP等。如果做痕量试验用到玻璃器皿,还需用王水等氧化剂除去油渍。
envirend
第7楼2012/07/04
详见附件《ICP-MS 电感耦合等离子体质谱导论 基础》 样品制备与污染控制章节
