电化学综合讨论
robertwg
第1楼2012/06/29
重新更换的KF试剂,需要重新测定其滴定度;环境的湿度;电解液的溶解度;取样量(库伦法的测定时,一般样品含水量在1mg下测定结果平行性会好一些)。
xxmtf
第2楼2012/06/29
我们一直都没有测过kf试剂的滴定度,直接在仪器上进行平衡。
第3楼2012/06/29
在仪器上平衡?什么意思
第4楼2012/06/29
不好意思,写错了。库伦法不需要测滴定度,呵呵。想成容量法
第5楼2012/06/29
平衡终点是根据电位来确定的,虽然平衡好了,但是这个电位测试的准不准,自己没法取校正,体现出来的就是水分含量的准确性了,要有标准水分含量的标样额可以验证也可以
小五
第6楼2012/06/29
用微量进样针,进蒸馏水就可以了。
第7楼2012/06/29
说明一下,卡式试剂刚更换时是红棕色的(里面含典),测试前我们是有用微量进样针进了几滴水分进去,使溶液变成亮黄色后仪器自动平衡,但这个能说明什么么,好像不能吧,只是消耗掉kf试剂里的典而已,并不能反映它的偏差有多少
第8楼2012/06/29
\你的KF试剂本身就过碘,需要人为添加水,然后等机子稳定后,用蒸馏水(纯水)做标样,可以测定仪器测试的水分含量是否准确。
第9楼2012/07/02
也可能是电极的问题
benny8254
第10楼2012/07/02
每次测试的漂移值一致么?另外环境湿度是否严格控制,最近高温高湿,环境湿度对测试结果影响很大的!
