气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/29
估计是接触不良,要不然就要换板子了……
蓝是那么的天
第2楼2012/06/29
有可能是老化导致的,估计楼主要做好换板的准备。
symmacros
第3楼2012/06/29
有没有可能和实验室的环境,例如温度、湿度有关?还是软件报错?
雾非雾
第4楼2012/06/30
现在怀疑是前段时间柳絮多造成的,前段时间持续干旱,外面到处飘着絮絮,以致虽然有纱窗,但是屋里还是有些的。
arvid2007
第5楼2012/06/30
难道是柳絮飘到仪器里面,引起电路板的某个地方出问题了
fengmo4668
第6楼2012/06/30
是不是原来不小心洒过溶剂,导致什么地方有积液啊?等积液挥发干净,自然就可以正常工作了。
第7楼2012/06/30
估计这个可能性不大,因为雾专家是绝对不会的。除非是什么不知道的地方不知道的来源有可能。
第8楼2012/06/30
我说的是我们低手才会犯的毛病。只是给雾专家提个醒而已。
第9楼2012/06/30
谢谢,是的,也许存在这种可能,有时候不知道的情况下或没有注意时候,没留意到。
dbzxh
第10楼2012/06/30
我怀疑是传感器的连接线的插头和插座处表面氧化所致,夏天湿度大,表面氧化加剧,传感器对阻值变化敏感,多次插拔几次或接口的表面用非常细砂纸打磨一下,就解决问题了。我们裂解器用的温度传感器有一天报警数次,关掉裂解器重启后,ok 数分钟后就又报警了。这几天中央空调缺氟,制冷除湿效果都很差,为什么频繁报警,我怀疑传感器接口氧化所致,关掉裂解器后,将接口插拔数次后,开机OK,没有再报警。
