电化学综合讨论
robertwg
第1楼2012/06/29
KF试剂可能随着时间,浓度会产生降低。需要我们重新测定其滴定度(可能选择纯水或者标准水或合水酒石酸钠标定)。另外,环境的湿度也会影响水分的测定。DL32应该是库伦法,微量水分测定更容易产生影响;
小五
第2楼2012/06/29
重复发帖了?? 呵呵 要么买标准水要么用蒸馏水也可以标准水好像是纯水跟甲苯的混合物?不知道是不是这样?
xxmtf
第3楼2012/06/29
俺比较粗俗,为提高关注度只能如此了蒸馏水?这个要怎么算,我用的是库伦滴定法,要怎么验证?虚心求教
第4楼2012/06/29
用微量进样针,进1微升的纯水,那测定出来的水分含量应该是100PMM ±10.(应该没有记错,哈哈)
第5楼2012/06/29
不明白,卡式库伦法测试样品中水分含量时需要知道样品质量,再把测得的水量跟样品质量进行比对就是样品的水分含量了,既然是纯水,那它的含水量应该是100%,怎么会是100ppm呢、不理解真的不理解实践是检验真理的唯一标准,俺用实际行动去验证看看
第6楼2012/06/29
小五兄你记错啦,既然是纯水那水含量应该是100%才对,也就是进纯水的话测试结果应该是1000000ppm。
第7楼2012/06/29
刚进了两针纯水,多是1.0ul,质量为0.0009g,测试结果分别为1899233ppm和1830986ppm,这个也差异特大了吧,理论上应该是1000000ppm啊 ,大了近一倍,神马情况!!!那我平常的数据岂不是????这个我该怎么做呢
第8楼2012/06/29
对不起 xx哥,质量是输入1g
第9楼2012/06/29
你并没有说错,只是我没搞清楚前提条件而已,谢谢啦现在我要做的就是弄清楚为什么测试结果会大了近一倍的原因,并去改正是的测试结果能够真实反映样品水分的实际含量
benny8254
第10楼2012/07/02
用水标样来进行仪器标定,库伦法用0.1mg/mL水标样!
