省部重点实验室
第1楼2012/06/29
1.2.4 TE缓冲液:
10mmol / Tris-CI(pH 8.0), lmmol / L EDTA(pH 8.0)
1.2.5 STE缓冲液:
0.1mol / L, 10mmol / L Tris-HCl (pH 8.0), 1mmol / L EDTA (pH 8.0)
1.2.6 SCE缓冲液:
1mol / L Sorbitol (山梨醇), 10mmol / L 柠檬酸钠 , 10mmol / L EDTA
1.2.7 1M potassium phosphate buffer (pH 6.0):
132 ml 1M K2HPO4
868 ml 1M KH2PO4
1.2.8 50X TAE 琼脂糖凝胶电泳缓冲液,pH 8.0(1L):
242 g Tris
57.1 ml Acetic Acid
37.2 g EDTA
2.毕赤酵母表达的培养基配制
2.1 LB(Luria-Bertani)培养基:
Trypton l%
Yeast Extract 0.5%
NaCl l%
PH 7.0
制作平板时加入 2%琼脂粉。121℃高压灭菌 20min。可于室温保存。用于培养pPICZαA原核宿主菌TOP10F’时可加入Zeocin 25ug / ml。
2.2 LLB(Low Salt LB)培养基:
Trypton l%
Yeast Extract 0.5%
NaCl 0.5%
PH 7.0
制作平板时加入 2%琼脂粉。121℃高压灭菌 20min。可于室温保存数月。用于培养pPICZαA原核宿主菌TOP10F’时,加入Zeocin 25ug / ml,可以4℃条件下保存1~2周。
省部重点实验室
第2楼2012/06/29
2.3 YPD (又称YEPD)
Yeast Extract Peptone Dextrose Medium,(Yeast Extract Peptone Dextrose Medium,酵母浸出粉/胰蛋白胨/右旋葡萄糖培养基)
Trypton 2%
dextrose (glucose) 2%
+agar 2%
+Zeocin 100 μg/ml
液体YPD培养基可常温保存;琼脂YPD平板在4℃可保存几个月。加入Zeocin 100ug / ml,成为YPDZ培养基,可以4℃条件下保存1~2周。
2.4 YPDS + Zeocin 培养基(Yeast Extract Peptone Dextrose Medium):
yeast extract 1%
peptone 2%
sorbitol 1 M
+agar 2%
+ Zeocin 100 μg/ml
不管是液体YPDS培养基,还是YPDS + Zeocin 培养基,都必须存放4℃条件下,有效期1~2周。
2.5 MGY
Minimal Glycerol Medium (最小甘油培养基)
(34%YNB;1%甘油;4*10-5%生物素)。将800ml灭菌水、100ml的10*YNB母液、2ml的500*B母液和100ml的10*GY母液混匀即可,4℃保存,保存期为2个月。
2.6 MGYH
Minimal Glycerol Medium + Histidine (最小甘油培养基 + 0.004%组氨酸)
在1000ml的MGY培养基中加入10ml的100*H母液混匀,4℃保存,保存期为2个月。
省部重点实验室
第3楼2012/06/29
2.7 RD
Regeneration Dextrose Medium (葡萄糖再生培养基)
(含有:1mol/L的山梨醇;2%葡萄糖;1.34%YNB;4*10-5%生物素;0.005%氨基酸)
1. 将186g的山梨醇定容至700ml,高压灭菌;
2. 冷却后于45℃水浴;
3. 将100ml的10*D、100ml的10*YNB;2ml的500*B;10ml的100*AA等母液和88ml
无菌水混匀,预热至45℃后,与步骤2的山梨醇溶液混合。4℃保存。
2.8 RDH
Regeneration Dextrose Medium + Histidine (葡萄糖再生培养基 + 0.004%组氨酸)
在RD培养基配制的第三步中,在加入10ml的100*H母液,同时无菌水的体积减少至78ml即可,其余配制方法与RD相同。4℃保存。
2.9 RD及RDH平板的制备
1.将186g的山梨醇和15~20g琼脂粉定容至700ml,高压灭菌;冷却后于60℃水浴;
2.参照RD/RDH液体培养基配制的步骤4,将100ml的10*D、100ml的10*YNB;2ml的500*B;10ml的100*AA等母液、(10ml的100*H母液)和88(78)ml无菌水混匀,预热至45℃后,与步骤1的山梨醇/琼脂液混匀;
3.迅速制备平板。4℃可保存数月。
2.10 RD及RDH 的TOP 琼脂的制备(常用于酵母菌的包被)
1.将186g的山梨醇和7.5~10g琼脂粉定容至700ml,高压灭菌;冷却后于60℃水浴;
3.将该TOP琼脂置于45℃水浴冷却、保温,备用。
2.11 MD与MDH
Minimal Dextrose Medium +(Histidine) 最小葡萄糖培养基 +( 0.004 %组氨酸)(含有:1.34%YNB;;4*10-5% 生物素;2%葡萄糖)
1.100ml的10*YNB;2ml的500*B和100ml10*D母液,用800ml的无菌水定容至1000ml即可;
2.如配制MDH,可在上述的MD中加入10ml的100*H即可;
3.如配制平板,可无菌水的灭菌前,加入15~20g的琼脂。4℃可保存数月。
2.12 SOC培养基:
Trypton l%
Yeast Extract 0.5%
NaCl 0.05%
Glucose (1mol / L) 2%
121℃高压灭菌 20min,冷却后,4℃保存
