生物制药
通标小菜鸟
第1楼2024/08/25
黑色是正常线,蓝色是漂移压力线,那么说明保留时间漂移是由压力变化引起的。建议楼主重复操作,排查压力是否波动。另外,流动相前后配制的是否一致也要进行排查,包括使用的走样方法是否调用错误又或者是否误触修改等等。
Insm_356f5390
第2楼2024/08/31
压力变化是因为洗脱梯度改变,所以压力会变化,这个会不会和比例阀有关?肽图是不是二元泵会比四元泵更精准些?
yy_0324
第3楼2024/09/01
分析探索蛋白样品肽图检测方法。学习更多内容!
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
