气相色谱(GC)
ningmeng
第1楼2012/06/30
怎么实验室还点蚊香呢
wchun5270
第2楼2012/06/30
您明天不点再试试呢?
阿宝
第3楼2012/06/30
应该不是蚊香的问题把柱子老化一下压缩空气 是否经过净化?检查净化装置
Candy
第4楼2012/06/30
气相室蚊子贼多
hxh
第5楼2012/06/30
没点蚊香有没有此情况?还是按楼上的方法解决。
第6楼2012/06/30
嗯,后来检查了下,氢气发生器中水不多了,又加了点超纯水,但还是没有缓解。一会儿换下衬管试试
fengmo4668
第7楼2012/06/30
换别的柱子试过吗?
symmacros
第8楼2012/06/30
蚊香可能会释放出一些气体,空压机的气源是室内空气,输出到GC的空气有可能会受到影响。是不是加强空气净化,例如多加一级净化管,特别是活性炭管。
woaini9
第9楼2012/06/30
你这样。先把进样口检查下,柱子重装下,再通通喷嘴,石墨渣子进去也是这种基线。然后空气排排水,氢气发生器不行就重配点盐溶液。不行高温烧烧进样口和检测器,不出意外应该就好了。
xiao-jin
第10楼2012/07/01
如果压缩空气是放在室内,的确可以考虑这个问题,因为压缩空气的来源是取之于仪器周围。不过基线的这种情况也可能与楼上几位所分析的问题差不多,可以先采纳他们的方法试试。
