气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/10/22
40升氮气瓶指标:水压实验压力22.5MPa;工作压力15MPa;习惯充装压力12.5MPa。因此40升氮气瓶一般内部压力指标为12.5MPa。使用时,必须使用“减压器”,调节到使用压力输出气体。氮气的使用,一般用“氧气减压器”代替“氮气减压器”。使用压力的选择,应符合色谱仪(或其他用气设备、装置、器具)的“使用说明书”对用气压力的要求。
ldgfive
第2楼2011/10/22
解答的非常到位,非常专业,学习了
hxh
第3楼2011/10/22
本网能人不少啊!学习了!
liuhao_zx
第4楼2011/10/22
学习一下,专业!
皮皮鱼
第5楼2011/10/22
.....N2钢瓶正常冲压是16-18MPa啊,怎么会是12.5MPa这么低呢?一般为了不让用户说话,18MPa比较正常。你换了新钢瓶没注意过N2新瓶压力么?都是18MPa的。给你看看我课件中的钢瓶压力和颜色表吧,这个出自最新的国家标准,好像我以前帖子也有过的。。。。。。
yzguo
第6楼2011/10/23
我们的一般也就是15,说明厂家缺斤短两。
雨木霖
第7楼2011/10/23
一般我们的氮气都是15-16
zwyu
第8楼2011/10/23
这个“色环”指的是什么?管路上套的标志环?
独钓寒江雪
第9楼2011/10/24
[/quote]色环是区分气瓶工作压力的15MPa不用色环中国是以20摄氏度为基准,最高使用温度60度水压试验压力是工作压力的1.5倍一般工厂充装台安全阀起跳压力16MPa充装会产生热量所以冷却下来会有压力差正常大公司充装速度大于三十分钟,压力在14~14.5MPa小工厂充装速度快压差就大,所以压力会较低
第10楼2011/10/24
18MPa的是20MPa瓶子,没有色环的瓶子最高工作压力是20摄氏度时15MPa,所以绝对不可能到18MPa~这么高要车事情的~
