求助|气相色谱进样时基线时高时低
  • Ins_f661e74a
    2023/11/29
气相色谱(GC)
  • 在用安捷伦6890,最近进样时发现基线漂移,原本平稳的基线会突然升高,过后又下降恢复正常,测出来的峰面积会偏高
    请教各位大佬是哪里出了问题呢?
    没有换气源
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 123
    第1楼2023/11/30
    (1)遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
    (2)如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
    (3)当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);
    (4)石英棉是不是该更换了;
    (5)衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。
    (6)此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2023/11/30
    楼主具体使用什么型号的检测器?
  • dadgoh
    第3楼2023/11/30
    估计1是气路有堵,2是气化器泄露,3柱入口有残渣。4载气流或燃气流不稳。
    第4楼2023/11/30
    先换个新衬管,把柱头切一段。
  • PAEs
    第5楼2023/12/04
    给仪器做个大保健
    第9楼2023/12/09
    柱子两端的石墨损坏也会导致这样的基线出现。
