哥舒翰风
第8楼2015/06/16
我这儿也存在同样的问题,放置一段时间结果就变化了,特别是SiO2和Al2O3,MgO却不是很明显,有可能是受潮,但一般来说融片很难受潮,可以分析前用酒精擦拭,确认融片检测面是否被污染;还有就是,要确认结果是否是真的变化,因为融片中样品与溶剂绝大部分都是1:10比例,故而样品被稀释的很厉害,同样的仪器,同样的检测精度,在分析压片和融片时,融片的结果波动比压片要大很多(其实从光强计数率来比较,两者的精密度差不多),假如说连续分析十次结果呈系统性偏低,那才说明结果是真的变了。之后就是确认仪器是否发生了偏移,如果仪器没事,那应该就是融片保存的问题了。我这儿的融片都是用小密封袋保存。
