X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/07/26
做PHD检查,后用校准样品校准,然后测一下标准物质,如果没有太大误差,我想就差不多了。
sonne86400
第2楼2011/07/26
大部分都需要微调下
第3楼2011/07/26
微调哪呢?
XRF_INFO
第4楼2011/07/27
看实际情况吧,测量一下监控样品,看是否满足您的要求。
yikealan
第5楼2011/07/28
需进行能量校正
第6楼2011/07/28
能量校正,能详细说说吗。
risundeng
第7楼2011/07/29
厂家给你重新装光管的时候,会给你调校的。不然你装了不能用,肯定会找他们的啊,呵呵。
第8楼2011/07/29
也就是说,光管装之前,能量就已经调节好?
bennaiyou
第9楼2011/07/29
能谱才有能量校正吧。
xiangyu316
第10楼2011/07/29
谢谢大家的建议,这几天一直没有时间进来,光管可能还得几天才能装上,换上光管标准化之后再测标准样品试试吧,实在不行再重新做曲线,主要是里面有很多曲线,每个都要重做太费时间了。
