仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
氯氰菊酯共有四个顺反异构体8个手性对映异构体:一对低效顺式,一对低效反式,一对高效顺式和一对高效反式。常规GC柱分析时,出峰顺序为一低顺、二低反、三高顺、四高反,色谱条件控制的好,出四个峰,分析条件不恰当,有时只能出三个峰。
解决方案
气相色谱分析中,样品中各组分在色谱柱中被分离,经检测器后,记录仪上得到一张色谱图。利用谱图中每个组分峰的位置(保留时间,tR)可进行定性分析,峰高或峰面积可进行定量分析。
定性分析就是确定色谱图中每个色谱峰究竟代表什么组分。对组成不太复杂的样品,若欲确定色谱图中某一未知色谱峰所代表的组分,可选择一系列与未知物组分相接近的标准纯物质溶液,依次进样,当某一纯物质tR与未知色谱峰tR相同时,即可初步确定为该未知色谱峰所代表的组分。
定量分析就是根据色谱峰峰高或峰面积来计算样品中各组分的含量,常用定量方法有峰面积百分比法、归一化法、内标法、外标法和标准加入法。
首先,定性。选择氯氰菊酯标准溶液进样,记录四个异构体色谱峰的tR。在各种操作条件不变的情况下,进未知物组分,当未知色谱峰tR与氯氰菊酯标准品的四个异构体色谱峰tR相同时,可初步确定未知色谱峰是氯氰菊酯异构体之一。
其次,定量。第一,配制已知浓度的氯氰菊酯标准溶液,进样,计算四个异构体峰的峰面积,将四个峰的峰面积相加得出总峰面积,用各个峰面积除总峰面积,算得相对百分数,乘以氯氰菊酯标准溶液的浓度,为各个异构体峰的浓度。计算公式如下:
(5-1)
式中wi---氯氰菊酯单峰浓度;Ai---氯氰菊酯单峰面积;A---氯氰菊酯四个峰面积总和;f---氯氰菊酯实际总浓度。
第三,用样品峰面积除以标准品峰面积,乘以标准品中各个峰的浓度即为样品中的单峰浓度。将这四个峰的浓度相加即为样品中氯氰菊酯总浓度。其计算公式如下:
(5-2)
式中ws---样品中的单峰浓度;Ai---标准品中的单峰面积;As---样品中对应的色谱峰峰面积;wi---标准品中对应氯氰菊酯单峰浓度。
案例分析
①氯氰菊酯标准溶液四个峰浓度分配计算
配制氯氰菊酯标准溶液0.1μg/mL,进样后出四个峰,分别是一低顺二低反三高顺四高反,例如计算一低顺的实际浓度,一低顺的峰面积为1364.1,四个峰总面积为6375.8,f为0.1μg/mL,代入公式,得,一低顺浓度是0.021 μg/mL。其它三个峰的浓度与第一个峰计算过程一样,结果见表1。
②样品中氯氰菊酯四个峰浓度计算
样品中对应位置有四个峰,一低顺峰面积为2046.2,而氯氰菊酯标液中一低顺峰面积为1364.1,浓度wi为0.021μg/mL,代入公式:,ws=0.032μg/mL,即得到样品中一低顺浓度为0.032μg/mL,其它三个峰浓度的计算与第一个峰类似,将四浓度相加即样品中氯氰菊酯总浓度,最终结果为0.15μg/mL,见表2。
表1 氯氰菊酯四个异构体色谱峰的浓度表
色谱峰名称 | 一低顺 | 二低反 | 三高顺 | 四高反 |
异构体峰峰面积 | 1364.1 | 2662.2 | 926.5 | 1423.0 |
四峰总面积 | 6375.8 | |||
氯氰菊酯总浓度μg/mL | 0.1 | |||
异构体峰浓度μg/mL | 0.021 | 0.042 | 0.015 | 0.022 |
表2 待测物的浓度计算表
样品峰峰面积 | 2046.2 | 3993.3 | 1389.8 | 2134.5 |
氯氰菊酯的峰面积 | 1364.1 | 2662.2 | 926.5 | 1423.0 |
氯氰菊酯浓度μg/mL | 0.021 | 0.042 | 0.015 | 0.022 |
样品峰浓度μg/mL | 0.032 | 0.063 | 0.022 | 0.033 |
样品中氯氰菊酯总浓度μg/mL | 0.15 |
