气相色谱(GC)
Telinga-MY
第1楼2012/07/02
找个取样带先把气充进去,然后拿针扎到取样带里面。 不过,还是用阀进气体样靠谱。
qqqid
第2楼2012/07/02
减压阀后应该再接个流量调节阀,带流量显示的那种。
chengjingbao
第3楼2012/07/03
我们过去采用过一种方法,就是直接在钢瓶上取样。先在钢瓶上装一阀,阀出口加装进样垫,打开总阀,然后关闭,调节加装的钢瓶减压阀,插入气密针,样品就取到了,注意首次的吹扫。
安平
第4楼2012/07/03
用垫子或者管或者气袋都可以
yifan1117
第5楼2012/07/03
这个比较有技术吧。
yzguo
第6楼2012/07/03
也可以在减压阀后接一段胶管,用气密针穿过胶管取样。
xujianguang
第7楼2012/07/03
我们 在减压阀后面接一根塑料的管子 然后塑料管子后面接一根大的针筒可能是200-500ml左右吧 开启减压阀 气体进入到针筒里面 然后 从针筒里面取样 剩余的样品到外面排掉
路达恒宇
第8楼2012/07/03
接个自动气体进样阀更合适,采样稳定,重复性好,分析仪器的出口接个管子,直接将废气排到室外,房子里没有漏气的地方,对身体好,哈哈哈哈哈==========================被删除广告
26982864
第9楼2012/07/04
钢瓶出口安装一个取样的气袋(类似篮球胆),然后用气针进样就可以了,我们就这样操作
雨木霖
第10楼2012/07/04
篮球胆??
