省部重点实验室
第1楼2012/07/02
二、对中药稳定性研究的一些建议和思考
1.美国食品药品管理局(FDA)、人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)、化学药的技术要求与中药稳定性技术要求对比从FDA、ICH国内化学药的技术要求与中药稳定性技术要求相比,稳定性试验的基本要求如对样品批数、生产规模、试验方法(加速、常温)、考察时间、研究的方式基本相同。化学药由于为单一成分要求进行影响因素试验如:高温试验、高湿试验、强光照射试验。此外,根据药物的性质必要时可设计实验,探讨pH值与氧及其它条件对药物稳定性的影响,并研究分解产物的分析方法。创新药物应对分解产物的性质进行必要的分析。由于中药成分的多样性,美国FDA药品审评和研究中心(CDER)制定的《植物药新药研究指南》亦强调应当充分考虑植物药产品的某些独特的性质。植物药通常制成混合制剂而应用,其化学成分通常不能明确的界定。在许多情况下,也不能确定出其中的有效成分,而且其生物活性甚至也难以明确地表述出来。因此,其临床前安全性和药学(Chemistry,Manufacturing, and Controls,CMC)申报资料将不同于合成药物或高度纯化的药物(因为它们的活性成分可以较容易地定性鉴别和定量测定)。例如:在申请新药临床研究阶段或申请生产的申请阶段,植物药中的活性成分可以不必明确(如果这是不可实现的话)。在这样的情况下,FDA将依靠其它试验(例如:光谱或色谱指纹图谱,特征性指标成分的化学测定和生物效价测定)、质量控制(例如:植物药材的严格质量控制和充分的生产全过程的质量控制)和过程有效性 (ProcessValidation)(特别是植物药中间体)的联合应用,以保证植物药的特性、纯度、质量、规格(或含量)、效价和批与批生产的可重复性和一致性。因此中药稳定性的研究应结合中药特点,不能简单的以某一成分为指标象化学药一样测定出有效成分的失效期,但可以针对药效、剂型特点进行研究。对有效成分、大类成分、指标成分,通过定性、定量多渠道进行研究,不一定全部列入标准。以上研究内容为保证药品的包装、储存、运输、工艺的稳定、产品的有效性提供了有意义的信息。
2.建议采用正交设计方法对制剂的稳定性进行研究
中药制剂的稳定性是多因素综合作用的结果,如在制备、贮存过程中成分化学结构、温度、空气湿度、pH值、氧气、光线、电解质、工艺等对制剂的稳定性都会产生影响。鉴于中药制剂稳定性是从制备到贮存全过程中各因素相互作用的结果,建议采用正交设计方法对稳定性进行研究,尤其在进行有效期的预测研究中,可以在较短的时间内发现孤立条件下难以察觉的各因素之间的相互作用规律。如:灵芝蜂皇浆为蜂乳制剂,在贮存过程中会出现絮状沉淀和分层而影响质量。林继晓等人通过实验认为空气氧化加速絮状分层,电解质也可促使其凝聚。在探讨生产时,发现搅拌时间、皇浆加入混合液的温度、蜂蜜来源、pH值等对稳定性均有影响时,建议采用正交试验,进行方差分析。结果表明pH对稳定性有极大的影响,其他因素则不显著。最后确定为选用半透明、带光泽、白色粘稠液体蜂蜜,将溶液pH调至3,搅拌2h,混合液温度40℃时加入皇浆,产品质量较稳定。
3.稳定性测定指标的选择
稳定性试验首先要选定测定对象,解决试验测试方法,且测试方法应能够定量地反映出药物的稳定性变化。目前新药申报提供的稳定性资料中只是按照制定的质量标准中有效成分或指标性成分、各制剂通则要求检查的指标、卫生学指标进行考察,而对含有对光、热不稳定成分及挥发性成分的产品,在进行稳定性考察时没有对这些成分进行重点考察,没有引起重视,质量标准中的检验指标没有真正反映药品的稳定性变化。由于中药的特殊性,很多药的有效成分尚不清楚,或仅了解一个或几个活性成分,而这几个活性成分并不能体现中药的全部药理作用。因此在选择稳定性考察指标时,应以中医理论为指导,结合现代药理研究成果和化学分析技术,综合考虑进行选择。
(1)现阶段中药制剂稳定性研究中以某一个或几个活性成分(有效成分)作为测定指标,同时按制剂通则要求进行检验,是可行的。但几个成分中应以最不稳定的成分为指标如对光、热不稳定的成分、挥发性成分等,测定的结果更能真实的反映产品的稳定性。
(2)对于有效成分为苷类,而质量标准中建立的含量测定方法为水解产物苷元的,此指标不能真实地反映出样品的稳定性,因此应建立苷的含量测定方法作为稳定性考察指标。
(3)对于稳定性试验过程中产生的分解产物,对原成分的测定有干扰的含量测定方法,往往不能作为稳定性研究的测定方法。如黄芩苷的分解产物黄芩素对黄芩苷的紫外或比色测定方法有干扰,所以制剂中建立的黄芩苷的这些含测方法不能直接用于稳定性考察。应建立能排除干扰的实验方法来考察稳定性,以观察放置过程中黄芩苷是否降解。
(4)对于不能进行单一成分含量测定的制剂,应根据其中的活性成分(有效部位)如总黄酮、生物碱、苷、挥发油等的理化特性测定其稳定性变化。这类没有完全分离的总成分的稳定性研究可以作为考察研究项目,但在预测有效期时只能作为参考。有效期的确定还应以室温留样稳定性为准。
(5)对于药效指标比较明确的品种,若经过检测,所测成分的含量确已有变化(降低或有毒成分含量升高),建议进一步考察有效成分含量变化对药品安全性、有效性的影响。
三、小 结
由于中药成分复杂,加上中药制剂客观存在着成分之间、有效成分与分解产物之间的干扰,成分与疗效的对应关系等特殊性,故稳定性的研究不能完全套用化学药制剂的有关方法,还必须将新的检测手段应用到中药研究中,如指纹图谱、近红外技术来检测整个生产过程、气相色谱一质谱、液相色谱一质谱等分析仪器作为定量方法,为考察稳定性提供技术支持。在方法上探索适合于中药稳定性的研究手段,为保证中药制剂稳定提供充足的依据。
