baitaji
第7楼2012/06/06
标准物质有关的名词:
(1)认定机构certifying body
具有开据符合IsO Guide 31要求的标准物质证书技术资质的机构。
注1:认定机构可与发放机构(可获得有证标准物质的机构)和测试机构(进行研制测量的
机构)是同一机构,也可以是不同的机构。
注2:在国家和国际认可的认定程序执行以前,认定机构的技术资质只能根据标准物质证书和认定报告中所提供的信息来判断。
注3:认定机构可采取适当的措施,使公议值转化为认定值。
(2)有证标准物质研制(生产)者certified reference material produce
具有技术资质并满足ISO导则34要求,按照ISO导则31和35所详述的一般原则和统
计学原理来研制有证标准物质的组织或机构。
(3)认定值certified value
有证标准物质证书上标明的附有不确定度的量值。
注:认定值常被称为标准值。
(4)未认定值uncertified value
有证标准物质证书中或其他来源提供参考信息的量值,该量值未经研制者或认定机构
认定。
注1:未认定值包括参考值和信息值。
注2:参考值是对真值的估计,但由于技术水平所限,该值的不确定度未经充分研究和评估。
注3:信息值是使用者感兴趣或使用的值,但没有足够的信息用以评估该值的不确定度。
(5)公议值(某一给定量的)consensus value(of a given quantity)
由实验室间检验取得或由适当的机构或专家协议所得的标准物质的特性量值。
注:认定机构可采取适当的措施,使公议值转化为认定值。
(6)认定值的不确定度uncertainty of a certified value
附在一个量的认定值后的估计值,它表示“真值”以规定的置信水平被判定落在其中的量值范围。
(7)精密度precision
在规定的条件下所获得的多次独立测试结果之间的一致程度。
注:该词己逐渐被重复性(repeatability)所取代。
(8)准确度accuracy
测量结果和真值之间的一致程度。
注:在标准物质的认定和使用时通常以采纳的参考值作为真值,此时定义应表述为:“测
量结果和采纳的参考值(accepted reference value)之间的一致程度”。
(9)采纳的参考值accepted reference value
各方同意的、用于比较的参考值,它可以是:
a)基于科学原理的理论值或实测值;
b)根据某个国家或国际组织的实验工作而赋予的值;
c)根据某一科学或工程小组主持的合作实验工作所一致同意的公议值。
(10)溯源性traceabilitv
通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定
的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。
注1:此概念常由形容词traceable(可溯源的)来表示。
注2:这条不间断的比较链称为溯源链。
注3:在化学成分标准物质认定中,量值的溯源性在ISO导则35中进行了讨论,其中更加关注与化学分析有关的一些特殊问题。与分析中所用仪器的校准的溯源性相比较,化学标准物质的溯源性通常具有同等或更大的重要性。
(11)实验室间检验interlaboratorv test
由多家实验室对给定物质样品各自独立地开展一个或多个量的系列测量活动。
注1:亦可使用其他术语,如“循环检验”、“合作研究计划”和“协作分析研究”。
注2:实验室间检验除了用作标准物质定值外,还可用作其他很多目的。
(12)测量标准measureinent standard
为了定义、实现、保存及复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量仪器、标准物质或测量系统。
(13)国家测量标准national measureinent standard
经过国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
huaxuejiliang
第8楼2012/06/07
值得学习的,谢谢分享。
