化学试剂贮存期及逐级稀释的探讨
分析化学
  • 关于化学试剂贮存期探讨
    1、基准试剂常规保存要求及保存期是什么?
    2、标准滴定液保存要求及保存期是什么?
    《GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备》中第3.10条b)款是否理解为,首次标定结果可以作为保存期内浓度使用,而不必要每次临用标定?
    3、关于逐级稀释的系统解释是什么?有没有标准的规定
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/31
    1.基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温(15oC~25oC)下保存时间一般不超过 2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用。
    2.有标准要求的,根据要求存放,没有具体要求的,不超多2个月,两个月后要重新标定如标定的数值在GB/T601 规定数值范围内按新标定的数值可继续使用。
    3.逐级稀释,就是母液-1级-2级-。。。。。从高到低,稀释倍数不宜太多,多了误差大。
  • 123
    第2楼2022/05/31
    滴定液和标准溶液在常温下保存时间一般不超过两个月。
