气相色谱(GC)
liwang123
第1楼2012/07/03
可以用HP-5的柱子或者DB-5的柱子都可以。进样口200℃,检测器300℃,柱箱150℃左右都没有问题。
theanswer
第2楼2012/07/04
我按照《地表水环境质量监测实用方法》这本书上的甲基汞的方法做的,不同的是我用的标准溶液是买的10ppm甲苯中甲基汞。溶剂是用的甲醇。仪器条件是 进样口温度 220 不分流进样 检测器 280 流速 1.00 采集频率 10 怎么也出不来甲基汞的峰,只有一个甲醇的峰 100ppb都不出峰 我不知道什么原因~!~!求助中····
第3楼2012/07/04
对了 我的仪器是7890 柱子是HP-50+
七月1234
第4楼2016/09/12
请问你的问题解决了吗?
